ABS - co się dzieje gdy się włącza
  • józiu
    • 29
    Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
    Samochód zakupiłem jednoroczny. Wcześniej funkcjonował jako auto demonstracyjne w jednym z polskich salonów Skody, nabijając na liczniku niecałe 17.000km.
    Aktualnie mam przejechane 450 km. Wrażenia z jazdy - bardzo dobre, aczkolwiek mam kilka zastrzeżeń. Pewnie w niedalekiej przyszłości będę zmuszony delikatnie przeprogramować elektronikę :szeroki_usmiech
    MODEL: 2009 Liftback; wersja wyposażenia: Ambiente
    SILNIK: seria 1.4 TSI CAXA
    UKŁAD DOLOTOWY: seria
    UKŁAD WYDECHOWY: seria
    ELEKTRONIKA: seria
    UKŁAD NAPĘDOWY: seria
    ZAWIESZENIE: seria
    UKŁAD HAMULCOWY: seria
    BODY-KIT: seria
    ŚRODEK: seria
    CAR-AUDIO: seria + radio Swing
    INNE - doświetlanie zakrętów, chlapacze, gumowa wykładzina bagażnika
    MOC: 122KM /90 KW
    Plany na przyszłość:
    - gałka zmiany biegów a'la chrom (jak w Elegance)
    - alu felgi (raczej 16", w ostateczności 17" :wink: )
    - chromowe nakładki na progi
    - chromowana listwa na klapie bagaznika
    Poniżej pierwsza amatorska, ogrodowa sesja zdjęciowa
  • jimw
    • 228
    Obecny szkodnik to mój pierwszy samochód z ABSem stąd moje pytanie.
    Mianowicie chodzi o to po czym poznać, że w danym momencie załączył się ABS.
    Jadąc wczoraj na lekko zroszonej i pustej drodze postanowiłem sprawdzić działanie tego systemu. Po mocnym wciśnięciu hamulca koła się nie zablokowały (samochód reagował na ruchy kierownicą) ale jednocześnie pedał zaczął tak jakby lekko podskakiwać no i dało się słyszeć jakby pukanie dochodzące od strony kół.
    Czy to jest normalne? Ja rozumiem, że ABS przeciwdziała blokowaniu kół a zatem w jakiś sposób pewnie zmniejsza ciśnienie w układzie i dzięki temu rozwiera hamulce - jednak czy powinno być to odczuwalne na pedale oraz objawiać się jakimikolwiek dźwiękami?
    Dodam, że autko ma niewiele przejechane - niecałe 45kkm i zastanawiam się czy powinienem udać się do mechaniora czy ABS tak ma.
    jimw
    Jest:
    O2 FL RS, 2009 2.0 TDI CR, 190KM, 410Nm by SoftCar
    Była:
    O1 Tour 2006, 1.6 BFQ + LPG BRC Seq24
    O1 1998, 1.6 AEE + LPG
    • Lashlo
      • 1455
      Tak,to normalne objawy dzialania ABS-u
      • jimw
        • 228
        Dziękować koledze.
        Leci "pomógł"
        Jest:
        Była:
        • piotrek_os
          • 8162
          jimw, jak Cie pedał hamulca lekko pobił stope - to jest ok. Z tego co napisałes ABS Ci działa.
          • Casper
            • 649
            pedał podskakuje (drga) i słychać pierdzenie, norma + możliwość ominięcia przeszkody w trakcie hamowania, bez ABS kola by się zblokowały i byś poleciał przed siebie jak po lodzie, nawet jak byś koła skręcił, jedna ważna rzecz przy ABS, trzeba się oduczyć pulsacyjnego hamowania, ponieważ z tym systemem pogarsza ono tylko skuteczność hamowania
            Była 1.9 TDI AHF Elegance
            190KM/395Nm
            Jest A6C6 3.0TDI V6 Tiptronic
            277KM/561Nm
            Perfect Service by DGW
            • jimw
              • 228
              Zamieszczone przez Casper
              Dzięki - właśnie chodziło mi o upewnienie czy tak powinno być
              Bez ABS jeździłem wcześniej i blokowanie oraz pulsacyjne hamowanie mam przerobione .
              [ Dodano: Sro 28 Paź, 09 12:22 ]
              Do Adminów:
              myślę, że tyle odpowiedzi mi wystarczy, temat można chyba uznać za zamknięty.
              Jest:
              Była:
              • satoot
                • 525
                Zamieszczone przez jimw
                Ja użyłem kilkukrotnie hamulcy mocno, z całej siły i zadziałaniem ABSu. I zawsze miałem wrażenie, jakby występowało coś w rodzaju "wspomagania nagłego hamowania". Nie wiem, czy O1 ma tą funkcję, ale u mnie, po wdepnięciu pedału hamulca z blokowaniem kół i reakcją ABSu miałem wrażenie, że pedał hamulca jakby robił się miękki, sam "wchodził" w podłogę i nawet zostawał tam dłużej po cofnięciu nogi.
                Jakby coś "wspomagało" hamowanie za mnie.
                • jack.
                  • 70
                  Jak w szkodnikach ABS działa jak wyżej opisano, tak ciekawie się to objawia w Oplach. Tam przy załączeniu ABS pedał hamulca wyskakuje w górę i nie sposób go z powrotem docisnąć :lol:
                    • 14979
                    Pedał musi podrygiwać i terkotać. Wtedy wiesz, że ABS działa. Jak pedał "milczy" - ABS do sprawdzenia, bo nie działa.
                    • JamesMarshall
                      • 74
                      Dokladnie tak jak pisza koledzy. Tak ma byc
                      Pamietam jak pierwszy raz poczulem dzialanie ukladu ABS w swoim aucie. Stwierdzilem ze to szarpanie i dziwne zachowanie ukladu to efekt jakiejs awarii. Oczywiscie zostalem wysmiany Drugi smiech byl przy "hamowaniu pulsacyjnym" Ale tak to juz jest jak czlowiek wsiada z Poloneza/Fiata do porzadnego auta
                      [1] Octavia Kombi 1.9TDI, 2001, 81kW [110KM], AHF,
                      [2] Octavia 1.9TDI, 2004, 81kW [110KM], ASV,
                      • 4kwiatek
                        • 228
                        Zamieszczone przez satoot
                        Pewnie masz układ MBA (BAS - Brake Assist System) - asystent siły hamowania. Tak własnie działa - wciąga pedał w podłogę.
                        Pozdrawiam...
                        Kwiatek...
                          • 14979
                          Zamieszczone przez 4kwiatek
                          Nie wiem czy wszystkie O1 mają, u mnie jest taki system wspomagania nagłego hamowania.
                          • satoot
                            • 525
                            CZyli O1 miała asystę hamowania.
                            Ja byłem takim "wciągnięciem" i przytrzymaniem pedału zaskoczony: samym zachowaniem - niepodzianka, jak i skutecznością tego systemu, który rozpoznał że coś się dzieje i "dokończył" hamowanie za mnie.
                            • 4kwiatek
                              • 228
                              Hi...
                              Miała i ma. MBA - Mechanical Brake Assist.
                              POzdrawiam..
                              Kwiatek...
                              • splawik
                                • 1292
                                MBA jest zajebiste. Włącza się z tego co zauważyłem przy dynamicznym wciśnieciu hamulca.
                                O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
